Que faire pour sèche-linge qui s'arrete de fonctionner ?
remy_hr
remy_hr -
remy_hr -
mon sèche-linge (Faure lsk398) s'arrete de fonctionner au de quelques temps en émettant des bips ...
Au départ en général tout va bien ... puis on a l'impression qu'il a du mal à faire tourner le tambour ..
et puis au bout d'un certain temps il s'arrete en émettant des bips ... mais parfois il va jusqu'au bout du programme ...
Après demontage et nettoyage ... le problème persiste
Merci d'avance pour votre aide§
- Que faire pour sèche-linge qui s'arrete de fonctionner ?
- Seche linge bosch avantixx 7 - Forum Electroménager
- Seche linge qui fait disjoncter ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
Avez-vous nettoyé la grille d'aspiration à l'arrière du " SL " ?
http://www.electrolux-ui.com:8080/UM%5Cmaster.nsf/by+PNC/4BE67E0FDE00751BC12570E900318499?opendocument
Courage
Sls
Courage
Sls
Merci de votre réponse!
la grille à l'arrière est propre ... j'ai passé l'aspirateur partout où j'ai pu après démontage ...
Ne serait-ce pas un problème de sonde qui donnerait de mauvaises informations ...et entraînerait un mauvais fonctionnement du moteur ... Celui-ci démarre ... s'arrête ...repart parfois très rapidement comme s'il toussait ...
ou je pensais aussi au condensateur de 9µF couplé au moteur ...
Merci de votre aide !
