Comment supprimer l'odeur de gas-oil dans un véhicule.
Alain
Valombreuse -
Valombreuse -
Bonjour*
Par mégarde, du gas-oil s'est répandu dans le coffre de mon véhicule Kangoo. J'ai réussi à enlever le tapis et à le nettoyer ainsi la tôle du coffre mais cela sent toujours. J'ai essayé divers produits, hélas l'odeur persiste !
Peut-être existe-il un truc. Si vous en connaissez, merci de me les indiquer.
- Enlever odeur gasoil voiture
- Enlever odeur de gasoil dans la voiture - Meilleures réponses
- Comment nettoyer du gasoil dans une voiture - Meilleures réponses
- Fuite de carburant et forte odeur d'essence dans l'habitacle - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Odeur dans l'habitacle - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever seve voiture ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injecteur voiture - Guide
- Enlever goudron voiture wd40 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Sortir la moquette de la voiture, je sais c'est pas simple, pour lavage a grande eaux répétitif et vigoureux avec dans un premier temps un mélange de white spirit et liquide vaisselle, ça dissout bien l'aspect graisseux et imprégniant du gazoil, ça mousse a fond, allez y au balai brosse et soyez courageux, passer les doigts dans la moquette si il en reste vous le verrez sur vos doigts, et rebolotte jusqu'à satisfaction, pour la tole sous la moquette, chiffons et white ou alcool.
Alain65
Merci pour la réponse. Je vais réessayer. Cordialement.
frane
moi j'ai vu sur internet de mettre du charbon de bois qui asborbe l'odeur je viens d'essayer je vous direz si ça a marcher, car moi c'est sur le siege que ma fille a renversée le bidon et c'est incrusté dans la mousse!!!
