Le temoin d'autodiagnostic moteur s'est allumé en roulant
marie-françoise
Fofana -
Fofana -
le témoin d'autodiagnostic moteur s'est allumé en roulant et ma voiture avait moins de puissance de quoi ça peut provenir? merci pour votre aide!!
- Voyant moteur orange point d'exclamation
- Voyant moteur point d'exclamation - Meilleures réponses
- Temoin autodiagnostic moteur 206 - Meilleures réponses
- Volant moteur - Guide
- Voyant moteur point d'exclamation 208 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant antipollution allumé orange fixe 208 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant orange moteur allumé et 3x bip - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème voyant point d'exclamation orange qui clignote Ford Fiesta 2007 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 réponses
ce voyant et une baisse de puissance sont typiques d'une vanne EGR encrassée. Les "avertis" nettoient cette vanne toutes les 3 vidanges. C'est un cylindre contenant un piston qui coulisse et permet de réutiliser les gazs d'échappement dans le turbo dans certaines conditions .
On comprend que c'est sujet à l'encrassement. Il faut 30 minutes pour régler le problème si cette vanne, selon le modèle de voiture n'est pas "enterrée" sous le moteur.
Quelques photos avec explications de démontage pour une mégane (ou autre) sur demande
palmier
bonjour mon problème es le voyant moteur sur ma c3hdi diesel s.allume plus rien comme puissance que faire quelle es la vanne defectueuse merci
Nono33
J ai ce problème de voyant et baisse de régime mais est ce que je peux rouler pour rentrer chez moi je suis à 900km quand même
titop
et pour un partner 1.6L HDI 2008 ?
ggggg
Pareil partner 1,6 hdi 2007 fourgon voyant allumer plus rien sous la pédale pas redemarre au second coup et sa sent le cramer :/
