Plus de ventilation ?
Je n'ai plus de ventilation chauffage,ai suivi tous les fusibles,pensez vous que cela peut provenir d'un relais. Qui a une idée du coût? Merci
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Mais le fait de mettre votre clim ne change rien, c'est bien ça?
    1. Et pourquoi pas tout simplement le moteur de ventillateur hs ? ça arrive, le moteur/ventillateur doit bien couter 100 ou 200 euros. Assurez vous que ce soit bien lui par alimentation en direct avant de gaspiller de l'argent, un travail de bricoleur averti. Et surtout réussir a trouver où il se trouve, soit dans les entrailles du tableau de bord soit entre moteur et habitacle, souvent bien caché et difficile d'accés, souvent encore plus inaccessible de nos jours.
      1. Absolument aucun rapport avec la clim.Soit problème électrique, soit le moteur, soit la commande de chauffage en elle même.Mais sans avoir la voiture....
        1. j ai le meme bleme verifie ton neiman l alim arrive direct de lui si tu trouve bip moi par contre demontage ventilo 3 vis sous la boite a gant un jeu d enfant a+
