Smart Fortwo : problème boîte de vitesse automatique
RésoluSalman3195 -
actuellement ma petite smart me fait des caprices elle m'indique de temps en temps ---- 3 lignes noires dans le cadre des vitesses ---- donc je coupe mon moteur et je recommence et elle démarre sans problème, ensuite de temps en temps j'ai un passage de la 1ère avec difficulté, dès qu'elle passe elle roule bien mais j'ai peur de tomber en panne car si la première ne passe pas je suis bloquée, avez-vous connaissance de ce problème .. si oui .. qu'à ma voiture comme panne et quel tarif pour la réparation ? merci de votre aide. cordialement, nathalie.
- Réinitialiser boite vitesse smart
- Boite semi automatique - Meilleures réponses
- Smart fortwo se met en sécurité - Meilleures réponses
- Défaut boite de vitesse Automatique sur SMART = 3 traits -
- Vidange boite de vitesse manuelle - Guide
- Smart fortwo boite de vitesse semi automatique probleme -
- Boite a vitesse automatique - Guide
- Problème boite de vitesse smart fortwo - Forum Mécanique, entretien et pannes
11 réponses
Bonne chance
Posez votre questionDu jour au lendemain, en démarrant la voiture, je vois aucune information sur la vitesse enclenchée (N,R,A ou 1), le moteur tourne mais aucune vitesse enclenchée.
La dépanneuse la prend est l'emmène à Mercedes Fleury les Aubrais. Il branche la valise, me demande 100e, et me dis qu'il n'ont rien vu sur la valise, du coup d'un grand professionnalisme, il me suggère de payer 300e pour mettre les mains dans le moteur, tout en me disant que c'est sûrement la boîte et que ça va coûter sûrement plus cher que la voiture... ( Si vous avez besoin de rien, ou de dépenser votre argent inutilement, je vous les conseille fortement).
Ayant un minimum de cerveau, je décide d'arrêter là avant d'y laisser un bras, une jambe, et ma dignité...
Je la remorque chez un ami, et commence a me pencher sur le problème, en cherchant sur le forum, on voit que le problème peut tourner autour de l'actuateur, ( c'est ce qui permet de passer les vitesses à la boîte), on l'a démonte, une fois démonté on retire le petit moteur cylindrique de l'actuateur, et là on remarque que le pignon du moteur est cassé dans l'engrenage de l'actuateur.
Je commande donc un actuateur neuf à 240e sur internet, je la remonte, et magnifique elle fonctionne de nouveau.
Pour revenir sur les professionnels de chez Mercedes Fleury les Aubrais.
-Ils ont pris 100e pour la valise
-demander 300e pour mettre les mains dedans
-s'ils avaient trouvé la panne... Ils auraient facturé la pièce minimum 450e
- sans compter la main d'oeuvre, à peu près 300e.
Faisons le calcul, 100+300+450+350= 1200e
Et ça c'est au meilleur des cas, s'ils me disent pas ça coûte trop cher il faut la mettre à la casse.
J'espère que cette petite histoire peut être profitable a d'autres.
C'est l'actuateur,sorte de fourchette qui met la vitesse ou point mort,ça m'arrive souvent les lendemains de pluie ou quand j'ai bcp roulé dans l'eau.
Remède : degripant, graisse en spray spéciale chaîne de moto, et c'est reparti. :-)
J'ai actuellement le même problème ....a-coup au démarrage,passage de vitesses laborieuse,la voiture cale .....je suis passé chez feu vert en urgence car le voyant moteur s'est allumé,ils ont corrigé le défaut avec leur valise...mais j'ai toujours le problème.
Pourriez vous me dire ou se trouve cette fameuse "fourchette" (moteur .....).Il ne me coûte rien de faire un test .....
Un grand merci d'avance.
Harry
voila une des solution que j ai trouve par erreur:
sur ma smat cdi j ai lave le moteur avec un produit pour laver les roues en alu .Apres avec un machine a haute pression(karcher) j ai bien insister au niveau de la boite a vitesse (le câblage aussi)
....miracle.... j ai dois pas aller au garage( +-600euros plus dépanneuse)
j ai une légère fuite d huile au niveau du moteur qui a court-circuite qq chose a la boite... ou câblage ... pour moi la conception du véhicule est mauvaise...
désolé de ne pas pouvoir m expliquer mieux en française pour vous dire toute les problème avec cette marque..
Aujourd'hui j'ai une panne aussi sur ma smart, et j'ai acheté neuf j'ai roulé avec seulement 32000km.
J'ai vu sur internet y a beaucoup de smart a même problème, c'est une défaut de boîte de vitesse ou moteur, nous devons réclamer auprès de Mercedez mes amis.
Je vais téléphoner smart pour réclamer la défaut demain et bon soirée !
Hier je suis reste dans la voiture avec une.amie clim active ainsi que la radio durant un bon moment.
D un coup je vois que la clim ne fonctionne plus.
J essaie une nouvelle fois de tourne la cle pas à fond ça ne fonctionne tjrs pas.
En essayant de demarrer la voiture trois barres horizontale s affiche sur l'ecran.
Le frein est dur j ai tout essaye tourne la cle plusieur fois et tout.
Un moment la radio s allumait puis des fois non.
À la fin il y a eu un.beug en appuyant sur la cle je pouvais mm.pas condamner la voiture j ai du attendre 5 à 10 min pour pouvoir le faire.
Que dois je faire ?
Est ce simplement la batterie que je fois recharger ?
Ou autres choses ?
Le mec qui a mis des photos des pièces il a 1000 % raison c'est à toi qu'il faudrait donner le diplôme gratuitement de mécanicien même moi j'en connais rien du tout je suis direct ce que c'était comme problème heureusement je connais je commence à connaître ma smart
J'ai eu la même histoire avec le Mercedes amecher pré de Toulouse
exactement, j'ai eu le même sou is et g dû changer l'actuateur: comptez 1000 eur chez mercedes.
Il font sortir le boîtier ou entre le levier de vitesse et changer le joint si c'est le même problème que moi.
