Comment démarer une Super 5 dans une garage humide ?
Mon véhicule Super 5 Renault essence est dans un garage et dans celui ci est en fonction un sèche linge et à chaque fois que le sèche linge est en activité il y a un gros % d'humidité et bien sur j'ai des gros problème pour faire démarrer mon véhicule.
Comment je peux remédier à ce problème mécaniquement sur le véhicule à part de mettre le véhicule en dehors du garage.
Merci par avance pour aide
Pour info je suis un novice en mécanique
Pit
Pit
le plus simple et plus sur est de ne pas toucher à la voiture mais à la ventilation du garage ! faire sortir l'extracteur par une fenêtre etc. Sinon, essaye le start-pilote dans le carbu avant de démarrer.
Tu peut aussi essayer de mettre des cartouche absorbeur d'humidité genre" Rubson" ,tu met sa dans ton garage sa absorbera deja pas mal d'humidité.
Sinon pour ta Super5 une fois que tu la gare et quel est eteinte , tirer sur la manette de starter ,sa ferme les clapets qui se trouve au dessur du carbu et y aurra moins d'humidité qui y penetrera,
sinon ouai comme letoum a dit le starpilote,
,il te faudra enlever le couvercle du filtre a air et pulveriser le produit dans le carbu sa prend pas plus de 5mns
Bye & tiens nous au jus -
Encore merci pour vos réponses
Pit -
j ai moi meme une super 5 avec le meme probleme mais elle dors dehors.c est un defaut super 5 .j ai regler ;es vis platiner et changer la tete de delco. plus de probleme lorsqu il pleut
bonjour, Fred a raison ; ton problem vient de l'allumage et non du carburateur,
Il faut regarder l'état de la tête d'allumeur (les 5 plots a l'intérieur ne doivent pas être usé ou rongés) ; l'état du doigt d'allumeur (bout du contact non rongé et non oxidé) l'état des vis platinés, l'état des bougies.
Débrancher les fils de bougie et de bobine un par un et regarder si les bouts ne sont pas oxidés.
Il existe des bombes de produit a pulveriser sur la bobine, les fils de bougies la tête d'allumeur, l'intérieur de l'allumeur ; ce produit protège l'ensemble des pièces d'allumage de l'humidité.
le plus simple c'est d'essuyer avec un chiffon sec toutes ces pièces ainsi que l'intérieur de la Tête avant de démarrer, un coup de séche cheveux ou d'air comprimée sur ces pièces peu aussi te dépanner
