Pourquoi mes clignotants ne fonctionnent pas ?
flower_du_57 -
 WILMY -
bonjour,
la batterie est neuve et chargée mais les clignotants de moto ne fonctionnent pas sur mon scooter MBK MACH G LCD
8 réponses
  1. flower_du_57
    avec contact..
    merci pour la réponse j'irais voir
    10
  2. quicksilver
    ben si ta le contact et tu a le moteur etein et tes clino marche pas c est peut etre ta baterie
    apres si tu demar un elektrik c pas la baterie la c est le "cervo" donc la puce peut etre ou tout simplement a mauvais brachement
    mtn si tu allume au kick verifier ta baterie
    3
  3. flower_du_57
    encore une ptite dernièr kstion débile , elle est ou la puce ???
    3
    1. momo617 Messages postés 4 Statut Membre
      c quoi que vous appeler la puce merci
  4. quicksilver
    je croix sur l un des coter de ton scooter jsuis pas sur
  6. flower_du_57
    mon père il a regardé mais il trouve pas je croi k'il faut suivre un cable ou un truc comme sa, ou bien peut être ke la puce est devant mais je vai une fois regardé parce que lui il est vieu donc tu sais la notion de la vu^^ puis comme il a tout démonté tu sorait pas comment je peux faire pour le débridé ? je sais c'est intredi mais bon
    merci d'avance
    1. WILMY
      c'est quoi la puce?
  7. quicksilver
    ben y a plusieur bride mais bon pour la bride principal c est au nivo du pO ou tu le fix a moteur maintenanant t expliquer je ne c est pas comment car c est mon cousin qui me la fait dsl
  8. sebcambrai
    slt pour le debridage c dans ton echappement tu as une pastille ki ressemble a une rondelle soit a lentrée soit a la sortie ou meme les deux pour les enlever marteau burin sur les point de soudures
    1. laameriicaiin
      salut j'ai mais clignotant qui ne fonctionne PAS, méme avec une batri neuve :/ Sa peut provenir de ksw svp !! urgent
  9. quicksilver
    avec ou sans contact?? enfin allumer ou eteint ton scooter ?
    Sa peut etre la puce qui a griller, ou le connecteur au gidon qui est al mis
    -1
