Comment brancher un inclinomètre sur un 4x4 ?
guetto ambianceur
franck -
franck -
bonjour pouvez-vous m'aider ?
voilà la procédure figurant sur l'emballage du produit:
1°/ déconnecter préalablement la batterie du véhicule
2°/ connecter l'un des cables de la boîte à fusibles au circuit d'éclairage
3°/ connecter l'autre cable à la masse
4°/ l'inclinomètre s'allume quand on allume les feux du 4x4.
Ma foi, s'ils le disent. Etant totalement novice en matière de branchement, mais résolument déterminé à ne pas faire appel à un professionnel pour l'installation, pourriez-vous éclairer ma lanterne ? A toutes fins utiles, l'inclinomètre comporte deux cables.
Un grand merci d'avance. Ghetto Ambianceur.
- Inclinomètre 4x4
- Achat pneu 4x4 - Guide
- Comment conduire un 4x4 - Guide
- Echange 4x4 ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Phare longue portée 4x4 norauto ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
- Meilleur petit 4x4 neige ✓ - Forum 4x4, SUV et crossovers
Achète une fiche pour allume -cigares (+ sur le titi central et le - sur le ressort qui dépasse de chaque côté), ça devrait marcher.
Courage
Sls
franck
Oui sa ou alort tu te Re branche sur te fils de l allume cigares es sa marche se comme sa que j ai mi es pas de problème
