Temoin temperature et pression d'huile allumes constammént ?
jeanluc123
Youenn -
Youenn -
bonjour voici mon probleme j'ai une seat toledo td 1993 les voyant de temperature et pression d'huile reste allumes ma temperature et mon niveau d'huile sont correct etait-il possible que cela vienne dans mauvais contact au niveau du tableau de bord car les sondes non pas l'air defect
merci si vous pouvez m'aider
bonne journée
- Voyant temperature huile
- Huile de frein - Guide
- Changement filtre a huile - Guide
- Changer huile - Guide
- Aiguille température moteur monte et descend ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant voiture - Guide
L'automobile n'est pas franchement mon domaine, mais avez vous pensez à suivre les fils ? (J'ai déjà eu un problème similaire, du à des connecteurs qui n'avaient pas été rebranchés lors d'une révision! :-/ )
Sinon, j'espère que d'autres finiront par vous éclairer (sans mauvais jeu de mots...)
Cordialement,
Youenn -|<-
"L'idiot du village ne savait pas que la chose était impossible, alors il la fit!" Proverbe hindou.
