Comment faire une vidange correctement tout seul ?
stephnie1976 -
 Jackijumbo90 -
est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer comment on peut faire une vidange tout seul et quels sont les étapes à suivre merci d'avance
xenusis
bonjour si cela concerne une voiture il vous faut connaitre la capacité du carter en fonction de cela acheter l huile correspondant au véhicule et le filtre a huile si besoin . il faut la clef qui correspond au boulon du carter et un joint de bouchon de carter il faut un récupérateur d huile (un bidon de lave glace couper peut suffir )
Jackijumbo90
et une fosse ou des chandelles, beaucoup plus pratique que couché sous la voiture ^^
