Comment changer le carter d'huile d'une 206 1.4 hdi ?
chalverat
jeanluc123 -
jeanluc123 -
j'ai une fuite sur mon carter d'huile sous la voiture, je cherche 1 site ou il y aurait les explications pour démonter le carter et le remonter afin de voir si cela est à ma porté, car je ne suis pas mécano mais si il suffit de changer 4 visses et remettre de l'huile il n'y a pas de PB.
pouvez vous m'aider SVP
merci
- Changement joint carter d'huile
- Changer joint carter huile - Meilleures réponses
- Tarif changement joint carter huile - Meilleures réponses
- Joint de culasse - Guide
- Changement filtre a huile - Guide
- Prix changement joint injecteur norauto ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changement joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Huile de frein - Guide
