Risque changement joint carter
Je sors du garage celui ci ne veut pas réparer ma fuite d huile car trop de risque de casser le bloc moteur. En fait, il suffit de changer le joint du bas carter, sauf que celui-ci aurait déjà été changé et certainement que qu une vis ou gougeon je ne sais plus aurait été serrée trop fort et cela aurait endommagé une pièce. Le garagiste me dit donc de faire cette réparation prendrai un gros risque or ma mini côte encore 8k€ et qu il y aura un risque de devoir changer le bloc moteur qui coûte le prix de ma voiture. Il s agit d une Cooper diesel de 2009 1,6 115cv. Je dois passer le Contrôle technique bientôt. Je ne sais pas trop quoi faire. Quelqu’un a déjà eu une histoire similaire ?
Par avance merci
  1. Une prime à la casse pour une voiture qui coûte 8 000 euros et qui perd un peu d huile à cause d un joint.. je n y avais pas vraiment pas pensé. Le coût pour remplacer le joint plus main d oeuvre coûte 200 euros, seulement le pb est le risque de casser le moteur à cause de quelqu’un qui a cassé cette pièce en serrant trop fort. Dans l état ma voiture roule très bien aucun problème sauf que celle-ci va être refusée au contrôle technique à cause de la fuite. Donc si je dois suivre votre conseil c est de mettre ma voiture à la casse ...
    3
    1. Et bien vous nettoyez tout juste avant le CT....
    2. @snocky.Si je nettoie, la fuite ne se verra pas au CT ?
    3. Non,mais faut pas le faire 10 ans avant
  2. Bjr, il n y a pas d histoire similaire ?? soit vous le faite vous meme soit vous changez de garage ?? mais il ne faudra pas gémir après si l addition est salé ??
    soit vous profitez de la prime a la casse ??
