- Fiat 500 batterie se décharge
- Faire controler moteur fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Avarie airbag fiat 500 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pourquoi les voyants moteur et START AND STOP s'allument ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 boîte automatique problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kilometrage clignote fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
mon véhicule est une Fiat Punto diesel , le batterie est en bon état (2ans), j'ai fait le test et en effet une fois débranchée la nuit , le véhicule démarre.que faire pour trouver de ou cela vient.
Merci pour vos bons conseils.
BONJOUR la question est un peu vague quelle est l'age de votre batterie avez tester le circuit de charge
si je comprends bien apres une nuit plus demarrage possible
bonne journee
bonsoir,
petite chose a faire en premier....
le soir en rentrant, vous débranchez votre batterie.
le lendemain matin vous la rebranchez, si la voiture ne démarre pas = problème de batterie.
si la voiture démarre, c'est que vous avez une consommation de courant dans la nuit qui décharge votre batterie....
alors la il faut trouver ce qui décharge la batterie !
bon courage
frmu
Bonjour,l'autoradio fonctionne t il sans contact par exemple,ampli,alarme,etc?
Tous fonctionne t il normalement à part ça?
Débranchez pour commencer ces consommateurs permanent s il y en a.
Tenez au courant ; )
bonsoir le test n'est pas mauvais mais si la batterie ne se recharge pas en roulant cela peut venir du circuit de charge il faudrait aussi savoir quelle type de vehicule essence ou diesel
on ne sais pas si le vehicule redemarre apres avoir les cables par ex
mais avant de debrancher la batterie pour la nuit faire un test de demarrage
en attendant une reponse de b62 bonne soiree
