Comment brancher correctement un auto-radio ?
rosenchri -
 Yohan Brault -
J'ai monté un autoradio sur une SAXO
Il ne s'allume pas au démarrage et ne tient pas les mémoires
Sur la radio j'ai le rouge et le jaune ensemble mais en face les couleurs sont complètement différentes
J'ai bien trouvé le + mais que manque t il pour l allumage au démarrage et le maintient de la mémoire
Je précise que je n'ai aucun appareil de mesure
  • Branchement autoradio
  • Comment brancher un autoradio - Meilleures réponses
  • Branchement autoradio fil jaune et rouge ensemble - Meilleures réponses
  • Comment brancher un autoradio en direct - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Branchement amperemetre voiture - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Branchement autoradio sony - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
  • Branchement autoradio pioneer - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/autoradio-systeme-embarque-cb-8021">Forum autoradio et système embarqué</a>
12 réponses
yaled
Svp moi je connais rien au branchement mais la je me suis bloquer j'arrive pas a branché mon post radio et j'ai bq de files devant moi et je ne sais pas quoi faire les amis
j'attend votre réponse
32
Yohan Brault
Je sais pas pranche une radio stp
jeanluc123
bonjour pour la memoire c'est le fil jaune qui doit etre relie au pole positif de la batterie (courant constant)
bonne journee
20
rosenchri
j ai bien un fil noir qui sort du poste mais rien en face qui correspond
comment puis creer moi mme cette masse
13
jadoudoune08
Saluut , jai le meme probleme dans ma civic la radio ne sallume pas et je sais pas quel fil va avec quel fil
12
jeanluc123
rebonjour voici le cablage normalise pour autoradio
pour la question mettre le rouge sur le positif et le boir sur le negatif de la batterie
brancher au moins deux enceintes pour l'essais pas besoin de raccorder le jaune bonne journee.
http://www.auto-evasion.com/forums/img/members/15862/aaprincipale/Connecteur-autoradio-ISO1.jpg
6
jean luc vous avez parfaitement raison c est pour celà qu il faut réunir les deux fils comme l a fait cette personne. il ignorait uniquement ou instaler la masse .il aurait méme pu l instaler au niveau de la clé de contact n est ce pas?
tout dépend de ce qui lui convient.
5
jeanluc123
bonjour je viens de relire les reponses le fil jaune ne doit pas etre branche avec le rouge si il est connecte au niveau du contact car une fois le contact coupe plus d'alimentation de la "memoire"
le mieux est d'avoir ou se fabriquer une lampe temion qui peut rendre beaucoup de services pour quelque euros(ex test de bougies de prechauffage)
bonne journee
5
merci JEAN LUC
c est trés sympa de ta part et je pense que ta présence dans ce site va aider beaucoups de personnes dans la détresse.
je fais parti d autres sites et vous?
4
rosenchri
ca a l 'air tellement simple !!!!!! je vais essayer
merci
3
il te manque la masse
il faut que tu mettes le fil de masse de ton poste à l allume cigare
2
jean luc puis je me permettre de te poser une question? le poste de mon fils ne fonctionne plus(aprés avoir fait un accident)
comment puis je le réparer de chez moi,comment dois je l alimenter j ai une batterie de voiture.
2
jeanluc123
bonjour pour la masse il suffit de raccorder le fil noir sur le chassis ou de la prendre sur la masse de l'allume cigare par exemple
bonne journee
2
