Quel couple de serrage pour un roulement de roue ?
bad -
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
bonjour. je possède une RENAULT 19 1.9l TD de 1993 et je dois changer le roulement avant.une fois changé et monté sur la voiture,a quel couple de serrage dois-je serrer l'écrou du moyeu? merci d'avance pour vos réponses.
6 réponses
yakafokon
Bonjour, Pas mal d'internaute de ce site, ont tendance à diriger les membres vers une librairie. Pour ma part, je ne pense pas que cela soit le but de la demande d'information, à moins qu'il s'agisse d'une demande spécifique ou le répondeur donnera les coordonnées exactes de son information, avec le titre de l'ouvrage, son auteur et son éditeur. Tout les apprentis mécanos savent qu'il existe les RTA (revues techniques automobiles). Pour répondre à votre question, procédé comme suit: -Après avoir remonté le roulement sur la fusée, effectuer un pré-serrage, en faisant tourner le moyeu serrer l'écrou de fusée d'environ 3.5daN/m à 4daN/m. -Desserrer l'écrou pour le resserrer de 1daN/m. Ne pas oublier la goupille de sécurité sur l'écrou de fusée, ou le pincement de la tête d'écrou, suivant modèle. Après repose de la roue, vérifier qu'elle tourne à la main sans effort de friction. Bon travail.
15
yakafokon
Mon propos qui va suivre, n'est pas dans le but d'agresser quiconque membre du site, mais uniquement pour favoriser un développement de réponses qui permettent un gain de temps
E n toute humilité ,je ne pense pas qu'il soit très logique de diriger les membres qui veulent s'informer sur le site, de les envoyer vers un autre lieu de renseignement (sauf peut être dans un cas très spécialisé ou il n'est pas évident d'en connaitre la source).
Sinon à quoi sert le site si c'est pour recevoir une réponse de gascon.
Lorsqu'on n'a pas la possibilité de satisfaire la demande sur le site, je crois qu'il est préférable de s'abstenir.
En fonction du domaine qui l'intéresse Bad est assez grand pour se renseigner ailleurs s'il n'a pas satisfaction sur le site.
Bien cordialement votre.
2
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 593
Bonsoir, En l'occurrence la question date de plus de 2 mois. L'information se trouve disponible, si la personne ne va pas la chercher ... Soit on sait où trouver l'information et on va la chercher plutôt que de poser la question. Soit on ne sait pas et on a l'information où chercher. C'est évidemment plus facile d'apporter la réponse si on a le document sous les yeux, mais tout le monde n'a pas forcement chez lui la documentation technique de la voiture de Bad. Aide toi, le ciel t'aidera. A+
Bonsoir, Allez consulter un guide technique (lisible en grande surface ou en boutique auto). A+
bad
merci pour votre réponse sa va beaucoup m'aider.
Bonsoir, Pas de soucis, chacun à le droit de penser comme il veut. Ne pas répondre quand on n'a pas de réponse précise ou donner une réponse imprécise mais qui peut parfois aider sont deux point de vue différents mais qui ont tout à fait le droit d'exister ensemble. Moi j'apprécie quand on me donne une réponse précise ou quand on me dit où trouver l'information. Du moment que la réponse n'est pas " taper sur google" ... A+
