307 hdi 90 cv
le 67 Messages postés 12 Statut Membre -
Jai un probleme avec ma voiture elle boufe du ldr je voi pas de fuite apparente jai changer le thermostat sa na rien changer quand je sui a linterieur jentend leau comme si elle etai dans le tableau de bord pas de mayo dans le ldr ni dans huile et elle fume blanc beaucoup a froid mais a chaud elle fume pas le ventilo se declenche que a 100degres c normal? Je c pas ce que c je lai purger mais rien pouver vous me dire ce quelle a
Faites controler votre radiateur de chauffage
A linterieur jai du chaufage quand je mais chaud c chaud et froid c froid mais je comprend pas le radiateur de chaufage a un probleme tu pense?
vérifiez les traces d'humidité sous la boite a gant et au pied du passager
Elle a pas rouler depuis ier mais yen a pas jai verifier
Faites faire un test CO2 du ldr, vous serez fixé
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   175
Votre panne ressemble furieusement à un joint de culasse entrain de "mourir". Le test de CO2 va vous renseigner mais prévoyez dès maintenant une pochette de joints et tout ce qu'il faut pour le remplacement. Le symptome le plus flagrant est le "glou glou" dans le chauffage et le fait qu'il s'arrête parfois de chauffer. Ne tardez pas trop car le diesel n'aime pas du tout l'eau dans les hauts de cylindres.
Bon courage.
Je ne roule pas avec jai trop peur de la casser mais on ma parler un boitier derriere le moteur on ma dit que il pourer etre caser ???
peu probable, la fuite serait visible
Pour vous c un joint de culasse alor???? Parce quon ma dit que ct tre tre rare sur les 2l hdi 90 cv
Rare ou pas, ne tardez pas car vous allez au devant d'une grosse casse.
Amicalement.
On ma parle une deuxieme vise de purges derriere le moteur pour les glouglou???
