Comment nettoyer une pompe d'injection diesel ?
jeremy17 -
 te123 -
bonjour , a tous , je vous explique mon soucis , , j'ai un espace turbo diesel année 89 , , depuis quelque jours , j'ai des soucis de demarage , , le gazoil n'arive plus , donc j'ai changer ma pompe a gazoil , mais rien y fait , j'ai regarder en ouvrant la sortie de ma pompe , le gazoil sort , et a l'arrive de ma pompe a injection , aussi , par contre en ouvrant les 4 sortie d'injecteur a la pompe d'injection rien sort , j'ai mis un coup de souflette , voir si des saleter sorter , mais rien , laissant les 4 injecteur ouvert , je reessaye de demarer , et le gazoil sort , je remonte le tout , mais plus rien ,je pense qu'il faudrait que je demonte ma pompe a injection , mais je ne c pas comment faire si quelqu'un a une idée sa serait cool merci bonne journée
  1. raph
    bonjour regarde les join darrivé et de sorti de gasoile il ce peu k tu et une prise daire bon courage
    20
  2. clo-13190
    Bonsoir Jeremy17, c'est très bien d'avoir nettoyé les tubes d'injecteurs, d'avoir donné un coup de soufflette, mais Il faut savoir que sur un Diésel, 90% des pannes sont dues aux filtres (G.O. et air), donc, vérifie et remplace si il faut le ou les filtres à G.O. pour commencer. Ensuite, vérifie qu'il n'y a pas de fuite. Il ne te restera plus qu'à "purger" le circuit, c'est à dire chasser l'air qu'il y a dans les tuyauteries, à partir du filtre G.O., jusqu'aux injecteurs.
    Si tu ne sais pas le faire, pas de panique, nous t'aiderons.
    7
    1. te123
      merci bocoup
  3. jeremy17
    ok merci de ton aide , je pense que le garagiste s'en occuperas mieux que moi , merci et bonne journée
  4. Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
  5. linter_stf_robin Messages postés 246 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   4
    lol, je crois aussi, il faut être passionné ou mécano !!
    A++
