Fuite pompe a injection
J aimerais savoir si on pouvait colmater avec le produit BARDAHL diesel ???????
une fuite sur pompe à injection lucas la fuite se situe entre le corp de pompe et l autre partie ???
Car la fuite est vraiment une très petite fuite au démarrage à froid ensuite ne fuit plus
dites-moi ce que vous en pensez
  1. Bonjour alors voila j'ai colmater la fuite avec un joint dirko noir ça ne fuit plus du moins pour l'instant un autre problème c'est que j'ai de l'air dans les durite gazole et donc mon véhicule a démarré et ensuite c'est éteint et ne démarre plus
    Donc ma question et comment enlever c'est bulle d'air? Est-ce que si je purge par le robinet cela réglera le problème?
    2
    1. Bonjour,
      Une pompe qui fuit est bonne pour passer au banc car rien d'autre ne marche, surtout aucun produit "miracle" car là elle est définitivement morte !
      Amicalement.
      1. en fait je parle du produit Bardahl joint silicone haute température or qui est fait pour les réparations pompe à injection carter ect....
      2. pourquoi elle serait définitivement morte en fait il ne faut pas qu'il y ait de produits qui rentre à l'intérieur?
      3. @Yucca1111J'avais compris que vous vouliez mettre un produit dans le gazole pour colmater la fuite du rotor. Le fuite est de l'huile ou du gazole ? Si c'est de l'huile, elle provient de la distribution (vous ne précisez pas le modèle de voiture), certaines ont une chaine et là vous pouvez mettre la pâte d'étanchéité. Si c'est du gazole c'est le rotor de pompe qui fuit et elle est bonne pour la révision.
        -1
      4. la fuite vient du corps de la pompe à injection entre les deux parties donc je souhaiterais sur la micro fuite qui est dessous appliquer le joint silicone Bardahl qui est conçu pour les haute température et les haute pression
        2
      5. @Yucca1111Essayez toujours mais c'est "mort" d'avance !
        -1
