Comment connaître les points du contrôle technique ?
stf_jakpot
majid2000 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour, je me suis renseigné sur les différents points contrôlés lors du CT, cependant j'ai 2 ou 3 points d'interrogation dans mon cas :
- l'essuie-glace arrière n'a jamais marché (ni désembuage) depuis que j'ai acheté ma R19 d'occaz'. Est-ce rédhibitoire ?
- mon pommeau de vitesse s'est cassé (plastique qui a laché) et depuis je roule sans. Est-ce rédhibitoire ?
- je constate qu'en lachant le volant, la voiture part faiblement sur la droite. Est-ce un pb de direction qui peut être rédhibitoire ?
Merci pour vos précisions.
Jak
Jak
- Pommeau de vitesse cassé contrôle technique
- Pommeau de vitesse controle technique - Meilleures réponses
- Contrôle technique levier - Meilleures réponses
- Prix contrôle technique norauto - Accueil - Contrôles
- Prix controle technique - Accueil - Contrôles
- Pommeau de vitesse qui bouge - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer pommeau de vitesse honda civic 8 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Pommeau vitesse - Guide
Je te mets les points vérifiés par le contrôle technique :
C'est un peu long...
Tu pourras voir que :
• Il n'y a que l'essuie-glace AV vérifié,
• Rien sur le levier de vitesse,
• Angles, ripage AV (mais pas de contre visite). Dans ton cas c'est le problème de ta voiture. Il sera noté sur le contrôle, mais c'est tout.... A moins que d'ici là cela devienne obligatoire, ils en ajoutent tous les jours !
Si tu veux être sûr, tu vas dans un spécialiste des pneus faire régler ton train avant (dans les 60 € à mon souvenir)
Par contre si ça a usé tes pneus, a changer avant absolument : contre-visite (si usure supérieure aux témoins d'usure).
Bonne lecture :-)
IDENTIFICATION DU VEHICULE
NUMERO D'IMMATRICULATION
Plaque d'immatriculation
NUMERO DU CHASSIS
Plaque constructeur
Frappe à froid sur le châssis
VEHICULE
Présentation du véhicule
DIVERS
Energie moteur
Nombre de places assises
Plaque de tare
Compteur kilométrique
POLLUTION, NIVEAU SONORE
MESURES POLLUTION
Teneur en CO et valeur du lambda des gaz d'échappement (véhicules équipés de catalyseur et de sonde)
Opacité des fumées d'échappement (moteurs à allumage par compression)
NIVEAU SONORE
Bruit moteur
ELEMENTS D'INFORMATION
Témoin du dispositif de diagnostic embarqué (OBD)
ORGANES MECANIQUES
GROUPE MOTO-PROPULSEUR
Moteur
Boîte
Pont, boîte de transfert
Transmission
Accouplement, relais de transmission
ALIMENTATION
Circuit de carburant
Réservoir de carburant
Carburateur/Système d'injection
Pompe d'alimentation en carburant
Batterie d'accumulation de traction
Réservoir de gaz naturel comprimé (GNC)
ECHAPPEMENT
Collecteur d'échappement
Canalisation d'échappement
Silencieux d'échappement
VISIBILITE
VITRAGE
Pare-brise
Autres vitrages
RETROVISEURS
Rétroviseur intérieur (si obligatoire)
Rétroviseur extérieur (si obligatoire)
Commande de rétroviseur extérieur
ACCESSOIRES
Essuie-glace AV
Lave-glace AV
ECLAIRAGE SIGNALISATION
MESURES
Feu de croisement
ECLAIRAGE
Feu de croisement
Feu de route
Feu antibrouillard AV
Feu additionnel
SIGNALISATION
Feu de position
Feu indicateur de direction
Signal de détresse
Feu stop
Troisième feu stop
Feu de plaque AR
Feu de brouillard AR
Feu de recul
Feu de gabarit
Catadioptre AR
Catadioptre latéral (véhicule de plus de 6 mètres)
Triangle de présignalisation (en l'absence de feux de détresse)
ELEMENTS DE COMMANDE, D'INFORMATION
Témoin de feux de route
Témoin de signal de détresse
Témoin de feu de brouillard AR
Commande d'éclairage et de signalisation
Témoin indicateur de direction
EQUIPEMENTS
HABITACLE
Siège
Ceinture (si obligatoire)
AUTRES EQUIPEMENTS
Avertisseur sonore
Batterie
Support de roue de secours
Dispositif d'attelage
Témoi de mauvais fonctionnement du coussin gonflable
LIAISONS AU SOL
MESURES
Suspension
TRAINS, ESSIEU (y compris ANCRAGES)
Ressort, barre de torsion
Sphère, coussin d'amortisseur
Amortisseur
Pivot de roue
Roulement de roue
Triangle, tirant de suspension
Silentbloc de triangle, tirant de suspension
Rotule de train
Articulation de train
Barre stabilisatrice
Silent-bloc de barre stabilisatrice
Circuit hydraulique de suspension
Essieu
ROUES
Roues
Jante
Pneumatique
DIRECTION
MESURES
Angles, ripage AV
ORGANES DE DIRECTION
Volant de direction
Antivol de direction
Colonne de direction
Accouplement de direction
Crémaillère, boîtier de direction
Biellette, timonerie de direction
Rotule, articulation de direction
Relais de direction
SYSTEME D'ASSISTANCE DE DIRECTION
Système d'assistance de direction
FREINAGE
MESURES
Frein de service
Frein de stationnement
Frein de secours
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Réservoir de liquide de frein
Maître-cylindre
Canalisation de frein
Flexible de frein
Correcteur, répartiteur de freinage
ELEMENTS DE COMMANDES
Pédale du frein de service
Commande du frein de stationnement
Câble, tringlerie du frein de stationnement
ELEMENTS RECEPTEURS
Disque de frein
Etrier, cylindre de roue
Tambour de frein
Plaquette de frein
SYSTEME D'ASSISTANCE DE FREINAGE
Système d'assistance de freinage
BLOC DU SYSTEME ANTI-BLOCAGE ET/OU DE REGULATION
Bloc du système anti-blocage et/ou de régulation
Témoin de mauvais fonctionnement du système de freinage
Témoin du niveau de liquide de frein
Témoin d'usure de plaquettes de freins
Témoin de mauvais fonctionnement du système anti-blocage et/ou de régulation
STRUCTURE, CARROSSERIE
INFRASTRUCTURE, SOUBASSEMENT
Longeron, brancard
Traverse
Plancher
Berceau
Passage de roue, pare-boue
Longeron extérieur, bas de caisse
Coque
Plate-forme
Châssis
Infrastructure soubassement
SUPERSTRUCTURE, CARROSSERIE
Porte latérale
Porte AR, hayon
Capot
Aile
Pare-chocs, bouclier
Pied, montant
Caisse
Superstructure, carrosserie (sauf ailes et ouvrants)
Bonne lecture :-)
NUMERO DU CHASSIS
Plaque constructeur
VEHICULE
DIVERS
Energie moteur
Plaque de tare
MESURES POLLUTION
NIVEAU SONORE
Bruit moteur
ORGANES MECANIQUES
Moteur
Boîte
Transmission
ALIMENTATION
ECHAPPEMENT
VISIBILITE
VITRAGE
Pare-brise
Autres vitrages
RETROVISEURS
ACCESSOIRES
Essuie-glace AV
Lave-glace AV
MESURES
Feu de croisement
ECLAIRAGE
Feu de croisement
Feu de route
Feu additionnel
SIGNALISATION
Feu de position
Signal de détresse
Feu stop
Troisième feu stop
Feu de plaque AR
Feu de recul
Feu de gabarit
Catadioptre AR
EQUIPEMENTS
HABITACLE
Siège
AUTRES EQUIPEMENTS
Avertisseur sonore
Batterie
LIAISONS AU SOL
MESURES
Suspension
Amortisseur
Pivot de roue
Roulement de roue
Rotule de train
Essieu
ROUES
Roues
Jante
Pneumatique
DIRECTION
MESURES
Angles, ripage AV
Volant de direction
Relais de direction
FREINAGE
MESURES
Frein de service
Frein de secours
CIRCUIT HYDRAULIQUE
Maître-cylindre
Flexible de frein
ELEMENTS RECEPTEURS
Disque de frein
Tambour de frein
Plaquette de frein
Longeron, brancard
Traverse
Plancher
Berceau
Coque
Plate-forme
Châssis
Porte latérale
Porte AR, hayon
Capot
Aile
Pied, montant
Caisse
Super Robin merci ! J'avais trouvé entre temps des éléments de réponse mais pas aussi complet avec tous les points.
Je vais essayer de trouver le temps de faire moi-même la pré-visite.
Mais oui le parallélisme me fait souci, la voiture tire un peu sur la droite. Et ce n'est pas une question de pression de pneus, je crois que ça vient vraiment de la direction...
a+ et merci encore.
a+ et merci encore.
