Panne moteur sur mon Renault Scénic II
jean-cri -
snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
renault scenic II diesel 190000kms
claquemet régulier (type piston) de plus en plus fort
message problème d'injection
puis message pression d'huile à 0
puis message panne batterie
puis moteur qui s'arrete et plus d'energie
A quelle panne pensez-vous? le garagiste (que nous ne connaissons pas) nous dit qu'il faut changer le moteur
  • Panne scenic
  • Contacteur tournant scenic 2 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Remise à zéro vidange scénic 3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Fusible ventilation scenic 3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Remise a zero vidange scenic 2 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Ou se trouve le fusible de la ventilation d'habitacle ? - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
Injecteurs complétement secoués
mais sur un dci les casses moteurs sont tellement frequentes que........
Castormalin
Bonjour,avec un moteur Diesel,si vous avez un fonctionnement brutal et qu'il s'arrête les causes possible sont:un faisceau coupé ou en court-circuit(ce qu'il expliquerai vos ennuis électriques),un capteur de régime moteur en panne,des copeaux de métal sur le capteur,une distance excessive entre le capteur et la roue dentée.Donc,vérifier le capteur de régime moteur:sa résistance,son signal,son isolement,son signal avec un oscilloscope.
pijo man
c'est normal sur les renault dci le moteur est prévu pour tenir maxi 200 000...
c'est le début de la fin...
faites la reprise...
pour une neuve..
200000 c'est un maximum rarement atteint!Mais chez PSA c pareil....!
