Problème avec ma Pontiac G6 GT
travieso -
 Clo-13190 -
je vous ecris internaute pcq j'ai un prebleme avec ma voirture, je vous explique; ma voiture a un probleme de demarrage quand je met la clé dans le contacte ma voiture ne demarre pas il y a rien qui se passe les voyant du tableau de bord s'allume tout est correcte de se coté ca faite 2 fois que ça m'arrive apres 2 a 4 essais elle reussit a demarrer, sur qq demarrage on entend un bruit quand je la demarre une sorte de toc.toc.toc puis elle demarre par la suite. auparavant j'avais eu un probleme avec mon starter mais je l'ai changé alors je sais pas si c encore le starter alors svp aidez moi a y voir plus claire... merci
  1. Clo-13190
    Bonsoir Travieso, Le petit toc,toc que vous entendez ne proviendrait-il pas de votre démarreur ? Si tel était le cas cela peut provenir de plusieurs problèmes : La batterie est insuffisamment chargée, Les causses de batteries sont oxydées, les charbons de démarreur sont usés ou grippés, le solénoïde du démarreur est H.S., le moteur à un bloquage.
    Après avoir testé toutes ces possibilités, tenez-nous au courant S.V.P..
    4
