Megane 1.9 dti de 98 a l aide svp
adams24
Castormalin -
Castormalin -
sur ma megane 1.9 dti la voiture demarrez tres bien avant puis par la suite le matin a froid elle demarre de plus en plus mal au debut 1 fois sur 3 apres sur 5 et la sur 15 .
j ai controler mais bougies de prechauffage elle sont bonne je les est quand meme remplacer et le resultat et donc le meme.
Par contre je constate que le voyant de prechauffage s affiche qu une seul seconde puis s eteint on ma donc parler du boitier de prechauffage a changer ? qu en penser vous.
J'ai aussi le voyant d injection qui s eteint bien au niveau des 3 secondes de contact mais quand j insiste pour, enfin non j insiste pas car quand elle demarre pas au quart de tour je coupe le contact est recommence a zero , donc il s affiche quand elle demarre pas est s eteint une fois demarrer est s allume jamais en roulant .
Petite precision une fois la voiture demarrer elle tourne super bien , ne consomme pas, est n a pas de voyant qui s allume, est demarre du premier coup a chaud.
Mais une fois reposer 3 ou 4 heures rebelote penser vous que ce boitier de prechauffage peut etre lier a 1 le voyant de prechauffe qui dure 1 seconde
a 2 le voyant d injection qui s allume quand demarre pas est s eteint apres
et surtout le fait qu elle demarre tres mal.
Merci a vous pour votre aide
- Megane 1.9 tdi
- Huile boite de vitesse opel zafira 2.0 dti ✓ - Forum Monospaces
- Problème démarrage opel zafira 2.2 dti ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Astra g dti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- P0400 opel zafira 2.2 dti - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Désactiver anti démarrage kangoo 1.9 dti - Forum Mécanique, entretien et pannes
