Ma twingo de 1995 ne demarre plus !!!
mecano du dimanche Messages postés 44 Statut Membre -
Bonjour , j'ai deja remplacer les bougie , la baterie , la culasse et nouvelle ,
ses un moteur c3g
explication du probleme : je me suis garer , et en voulant reprendre ma voiture elle ne demarer plus , j'ai tester en premier la bobine d'allumage et se n'ai pas sa , puis la baterie toujour pas , en suite les bougie et non , et le demareur tourne bien .
donc je ne vois pas se que sa pourai etre ses pourquoi je vous demande de l'aide .
desoler pour les faute d' ortographe
  1. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
    Le relais principal s'enclenche t'il?Entendez vous la pompe a essence?Avez vous titiller le pmh?
    3
  2. mecano du dimanche Messages postés 44 Statut Membre
    oui le relais principal s'enclenche , et on entente la pompe a essence se metre en route , et se n'ai pa le pmh ,
    mais je pense au distributeur
      Avez vous de l'allumage dans ce cas?Et pourquoi pas le pmh??
      oui la bobine va et le pmh a etait remplacer ! donc je ne vois pas
    3. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
      comment avez vous tester la bobine?Est ce que le moteur tourne à la main?
    4. mecano du dimanche Messages postés 44 Statut Membre
      j'ai mis une bougie au cable qui va de la bobine au delco et il y a des eteincelle , non le moteur ne tourne pas
    5. snocky Messages postés 1144 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
      Vous avez la réponse si le moteur ne tourne même pas à la main...
