Pourquoi mon moteur a un problème de refroidissement ?
si quelqu'un s'y connait sur ce forum, voilà mon problème, un johnson 4 que je veux remettre en route ne refroidit pas, y a t'il une pompe quelquonque quelque part???
je n'ai vu qu'un tube qui part en bas de l'embase, et nettoyé les trous du moteurs, mais rien n'y fait, il chauffe et sert après une petite minute.
  1. bonjour tous les moteurs a refroidissement a eau ont obligatoirement une pompe a eau soit sur le moteur soit sur le chassis et un thermostat.
    regarde la bonne fonction de ces deux elements je pense que la panne vient de la
    jerico
    1. le problème est que pas trouvé de thermostat, ni de pompe en bas de l'embase, à t'elle été enlevée????
      des photo du moteur de bateau t'aiderait??
