Est-ce que la fuite vient de mon turbo (Ivéco 35-10) ?
pirate
pirate -
pirate -
J'ai un ivéco 35-10 1987 turbo diesel
Je doit changer mon turbo car il laisse passé l'huile et le moteur à déjà failli s'emballer.
Cependant en plus de ca, je voie qu'il recommence à perdre de l'huile parterre, comme d'habitude, il y en a partout et je ne voie pas vraiment d'où ca vient.
Je sais que ca ne vient pas du joint de culasse ou des joints spie qui sont neufs.
Ma question est : Es ce que mon turbo défectueux pourrait provoqué une fuite d'huile, parce qu'il envoie trop de pression par exemple, ou es ce un autre problème non lié ?
Merci au connaisseurs
- Pompe injection iveco 35 10
- Pompe a injection - Guide
- Probleme injection voiture - Guide
- Amende stationnement 10 minutes - Accueil - Amendes
- Prix adblue total à la pompe - Guide
- Pompe a gavage - Guide
7 réponses
Oui un turbo défectueux peut perdre des quantités d'huile, car le \"roulement\" qui porte le turbo est en réalité un film d'huile, donc la pression y est forte.
Après si la fuite vient de là... il faudrait être devant !!!
Bon courage !
Merci Robin
De toute façon je vais commencé par changer le turbo et je verrai bien après, mais ne pouvant le faire tout de suite, cette question me taraudai
bonjour .attention quand meme le turbo etant actionnè par les gaz d echapement il y a toujours dans ce cas la un risque d incendie
Merci mais c'est bon je ne roule plus, je sais qu'il y a trop de risque, le moteur est bon je voudrai tout cramer
Bonjour;
Il faut savoir que ce modele de moteur a une faiblaisse au niveau des joints de liaison bloc moteur/palier de villebrequin.
Ce sont des joints caoutchou qui durcissent et casse.
La solution est de deposer le moteur,le retourner et deposer le demi carter inferieur.....Mais je me suis depanner et cela a tenu 3 ans en :
Lavage du moteur complet
Passage au diluant de nettoyage le tour du bloc moteur
Et quant sec,bourrage de la jonction à l'auto joint bleue.
Bon courage.Pierre.
