Fuite au niveau de la pompe injection
Dreyy -
 tom -
Bonjour, je voulais savoir quels sont les risques avec une pompe injection qui fuit ? Je roule tous les jours pour aller au boulot, les garages ce matin m'ont dit que ça peut être juste un joint a changer mais si ça continue ça pourra être la pompe à changer. Le prix évidemment n'est pas le meme, je vous avoue que je flippe énormément d'y laisser le moteur. Ca sent le gasoil de fou
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1
bonsoir, déjà sans connaitre la voiture avec laquelle vous roulez ça va etre un peu dur de vous aider.
pour vos craintes :
si (par exemple) véhicule renault 1.9 d , et qu il y a fuite au niveau du capot, le gazole longe la pompe pour venir goutter directement dans le rotor de l alternateur via les trous d aération (malgré un bac de récup sous la pompe qui est censé évacuer le gazole, le trou de vidange du bac se bouche avec le temps et , au lieu d évacuer au sol le gazole, vous vous retrouvez avec un aquarium de gazole sous la pompe...).
la suite vous la connaissez...
en fonction de la pompe (on ne connait pas le modèle de la votre) et de la localisation de la fuite, vous risquez au mieux de consommer des litres et des litres(...) , d avoir une pompe qui se décharge moteur coupé un certain temps (donc gavage du circuit, si possible manuellement...), ralenti instable, perte de puissance.
au pire : avec un kit complet à changer (dépose pompe pour réfection), distribution à changer etc...
7
Dreyy
Bonjour c'est une suzuki Swift 1.3 ddis de 2009
michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 > Dreyy
bonsoir, sur cette pompe (idem sur hdi) si la fuite est localisée au niveau du chapeau (maintenu par 4 vis) alors ou chapeau vrillé ou pompe voilée sur le plan, dans le dernier cas la pompe est à mettre à la poubelle.
etes vous dans ce cas ??
tom
Bonsoir michou, je voudrai savoir l'apparition et facteur pouvant induire le dysfonctionnement de la pompe.
Pouviez vous m'aider sur la pompe d'injection, à me donnait des informations le plus possible car j'ai un dossier dessus alors que je n'ai jamais fais la pompe d'injection pendant toute mon année de Bac Pro
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178
au mieux pompe à injection à changer
au pire moteur HS si par malheur du gasoil coule sur la courroie de distribution
donc faites votre choix !!!
2
bonsoir renard31, (rires) je trouve que vous y allez un peu fort avec lui.
en réalité, malheureusement, il n a pas beaucoup le choix le pauvre gars, alors inutile de le traumatiser, il est déjà au bout du rouleau..
renard31 Messages postés 12668 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   178 > michou13000 Messages postés 1644 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
il a pris un coup de pompe
Dreyy
Pour votre gouverne messieurs il n'y a pas que les hommes qui posent des questions voitures. Eh oui je suis bien une fille et le problème est résolu c'est la pompe à changé. Sur ce bonne journée.
bonjour, personne ne vous a attaqué par rapport à votre sexe, on a essayé avec les quelques pistes de départ de vous orienter au mieux, inutile de prendre la mouche pour si peu.
heureux que vous ayez résolu votre problème.
Dreyy
En aucun cas j'ai pris la mouche.
Bref ^^
