- Tondeuse autoportée tecumseh
- Cable tondeuse autoportée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Démonter roue avant tondeuse autoportée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Allumage autoportée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Boite de vitesse autoportée - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Demarreur autoportée ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Soit la fuite se site entre le carbu et la cuve , à ce moment il manque un joint
Soit c'est à la base du réservoir, donc il est percé. A ce moment mettre une vis filetée avec une pâte à joint dans le trou.
Soit charger le réservoir.
Bon courage.
Merci de tenir le site au courant du résultat.
J' ignore s' il est trop tard pour répondre mais je pense que vous avez mal remis le joint de cuve. Il se peut que cela vienne du flotteur mais je pense que c' est plutôt le joint de cuve qui n' est pas toujours facile à reposer correctement. Si vous le changez, vous pouvez le \"coller\" avec un peu de graisse (un tout petit peu) ou un tout petit peu de pâte à joint mécanique, juste pour le placer et qu' il reste en place le temps de remonter (minutieusement) la cuve.
