Comment changer la courroie de distribution sur Berlingo ?
chion patrick -
 jpd87 -
comment changer sur berlingo courroies bonjours à tous pourriez vous s vp me fournir des trucs et astuces pour ce remplacement ou mettre la barre de cale je change également la pompe à eau donc je ne peut couper ma courroie en deux risque de décalage d'avance merci
jpd87
Bonjour chion patrick Je vous conseille vivement d'acheter une revue technique sur le modèle de votre Berlingo, toutes les explications y sont fournies. Vous avez au moins 3 repaires à respecter ou piges à positionner arbre principal , rampe de distribution , pompe à injection. Un de ces paramètres défectueux, moteur HS. Le coût de cette revue devient dérisoire par rapport aux erreurs possibles.
3
