Changement autoradio
valbart
mardi 18 juin 2013
22 mars 2015
18 juin 2013 à 07:48
valbart Messages postés 11 Date d'inscription mardi 18 juin 2013 Statut Membre Dernière intervention 22 mars 2015 - 23 juin 2013 à 06:48
j ai un berlingo de décembre 2010, je voulais changer l autoradio d origine qui est simple, et le remplacer par un plus perfectionné.
mais chez norauto ils m ont dit que c est impossible car l autoradio et brancher directement sur l ordi de bord.
donc si je le change je n ai plus l ordi de bord.
est ce que quelqu un peut me donner une solution.
en vous remerciant
en vous remerciant
- Changer autoradio berlingo 2
- Remplacement autoradio berlingo - Meilleures réponses
- Autoradio berlingo 2 - Meilleures réponses
- Changer autoradio c3 phase 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Changer alternateur berlingo 1.9 d - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Supprimer le bip autoradio - Forum autoradio et système embarqué
- Fusible ventilation berlingo 2 ✓ - Forum Discussions générales
- Autoradio gps 2 din - Guide
Georges106
samedi 23 février 2013
5 mai 2018
136
18 juin 2013 à 14:23
La solution la plus simple et efficace et de poser la radio sans se soucier de celle d'origine. Placer le poste dans une console spécifique et le brancher comme cela se faisait lorsque les voitures n'étaient pas équipées. Vous pouvez, par contre utiliser les hauts parleurs d'origine en débranchant les fils du poste d'origine et en passant de nouveaux fils. Amicalement.
18 juin 2013 à 14:44
19 juin 2013 à 07:06
merci pour les réponses,
oui il y a un vide poche juste dessous. je vais retourner a norauto et leur demander s ils peuvent le placer a cet endroit.
encore merci bonne journée
amicalement.
22 juin 2013 à 07:02
je suis retourné chez norauto, mais ils m ont répondu qu ils ne pouvaient pas le faire
car il n' y a qu une seule prise d alimentation.
étant donné qu il faut garder le poste d origine branché pour faire fonctionner l ordi de bord
merci quand meme pour l idée.
bonne journée.
22 juin 2013 à 10:46
Je vais devoir aller chez CITROEN peut être que eux auront une solution...
merci bonne journée
