Il y a t il un produit de soudure à froid dans le commerce?
ridicule -
Clo-13190 Messages postés 72 Statut Membre -
il y a t il un produit de soudure à froid dans le commerce?
car je voudrais me dépanner quelques mois pour boucher une petite fuite d huile
de mon carter moteur de ma rover 1.4D
merci
  • Il y a t il un produit de soudure à froid dans le commerce?
  • Demarrage difficile a froid - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Embrayage qui broute en 1ère à froid - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Produit joint de culasse - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Voiture qui broute à froid diesel - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
  • Frappe a froid clio 3 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Oui, il existe plusieurs type de soudures à froid, tous sont à base de résine et certains contiennent des particules de métal (aluminium) par exemple.
Dans votre cas, il suffit de se procurer de la résine avec du mat de verre (tous le Bricomachins en vendent), décaper le carter avec de la toile émeri (à l'endroit de la fente) de passer à l'aide d'un pinceau la résine, poser le mat de verre et à nouveau résine. Laisser sécher et cette réparation tiendra certainement plusieurs mois.
