Court circuit a la masse sur une platine
j,c
j.c -
j.c -
Bonjour, j' ai acheté une xsara diesel de l année 2000 , et je n' ai plus de moteur d'essui glace, pas de vitre electrique,pas de centralisation,pas clignotant,pas declairage tableau de bord , pas de jauge , j'ai controlé les fusibles interieur et extérieur rien , j'ai pas de masse a la platine , je m'explique avec un testeur directement sur les fils d'alimentation de la platine je n'ai pas de masse par contre quand j'améne une masse , il y a une étincelle ( court circuit) ,que faire
merci de m'aider
merci de m'aider
- Court-circuit à la masse
- Defaut circuit electrique peugeot 3008 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème de masse batterie qui se décharge - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Volant moteur bi masse - Guide
- Batterie non branchée à la voiture se décharge ? - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma circuit refroidissement 1.6 hdi ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonsoir,avec un défaut sur la ligne CAN BUS qui est d'une complexité élevée il faut faire la vérification avec un oscilloscope.Mais,il est possible que l'alimentation ne se fasse plus à cause d'un circuit ouvert.Ce qui pas difficile à réparer,mais il en est autrement d'un court-circuit entre les câbles au positif ou à la masse...
j.c
qu appelle tu oscilloscope
