Demarrage difficile sur un C15 diesel de 2004
fab18 -
 fab18 -
Bonjour,Mon C15 demarre tres tres mal à froid le moteur à 145mkm le probleme existe depuis un ans voir un peut plus le demarrage est tres difficile surtout l'hivers quand les temperatures sont base
Donc les choses qui ont etaient faite
Bougies de chauffe
Filtre à gazoil avec support de filtre
Capteur de regime
Et enfin un tour chez citroen pour controle soupapes celle ci etaient dereglées donc calage des soupapes et remplacement de la distribution topujour chez citroen
apres tous ca il demarrait pas trop mal ont arrivaient sur les beaux jours mais voila que ca recommance il faut tirer sur le demarreur en bon moment pour qu'il demarre
Si vous avez une solution Merci
Castormalin
Bonsoir,vérifier la sonde de température de liquide de refroidissement.
fab18
Bonjour Merci
La sonde de temperature de liquide de refroidissement se trouve ou ?
La sonde de demarrage à froid à ete controlée et elle fonctionne bien
merci pour votrer aide
