Ma ZX diésel démarre et s'arrête apres 20 secondes...
Michel4 -
 Michel4 -
Bonjour à tous;ma ZX diésel moteur 1,9 D démarre et s'arrête au bout de 20 secondes environ..Je pompe avec la poire caoutchouc d'amorçage, et elle repart ... Puis tout marche bien pendant plusieurs semaines, et elle remet ça. Qu'en pensez vous . Merci d'avance.
6 réponses
  1. Castormalin
    Bonsoir,8 cas possiblees donc il faut aller dans une concession Citroën.
  2. Michel4
    Bonsoir merci pour votre réponse. Mais quels sont ces 8 cas? Cela me permettrait de chercher .
  3. Michel4
    Bonsoir,je reviens apres plusieurs mois......
    au printemps j'ai remplacé les durites gasoil du réservoir au filtre. Tout à bien fonctionné jusqu'à maintenant, aujourd'hui : température très fraîche,démarrage et arrêt 20 secondes après...Visiblement c'est lié au froid.
    Après réamorçage tout va bien...En regardant de près la cuve du filtre gasoil,on voit un élément thermostatique (appelé ainsi dans la revue technique ).. Je pense que mon problème pourrait venir de là... Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance pour vos suggestions.
    2
    1. Michel4
      Qui pourrait m'en dire plus sur le fonctionnement de cet "élément thermostatique "
      Merci d'avance...
  4. gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    changer vos flexibles de retour de gasoil basse pression.
  6. Michel4
    Bonjour, je ne vois aucune fuite.Il y a peut-être une prise d'air ? Le gas oil ne reste peut être pas dans tout le circuit. La panne arrive de plus en plus souvent. Qu'en pensez-vous ? Merci d'avance.
  7. gillesdemoulin Messages postés 750 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
    je vous ai donné la solution.
