Berlingo 1.9 D
angel
angel -
angel -
Un soucis avec mon berlingo année 2000 1.9D;problème démarrer pas j'ai mis remis batterie est j'ai fait inversion de polarité,j'ai changer les deux boitiers fusilles complet est toujours rien,que dois je faire,on me dit c'est le calculateur du moteur?
et trouver la marque du calculateur la casse me dit!
Est ce bien ça ou autre,merci d'avance.
- Schéma fusible berlingo 1.9 d
- Schéma fusible berlingo 1.9 d' 2000 - Meilleures réponses
- Schéma électrique berlingo 1.9 d - Meilleures réponses
- Schéma fusible polo 4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma courroie accessoire partner 1.9 d' sans clim - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schéma fusible berlingo 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Schema boite a fusible citroen xsara - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage berlingo ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous avez inversé les polarités de la batterie ?
Pour le reste , reformulez votre question car c'est incompréhensible .
Cdlt,
Cdlt,
angel
oui inverser polarité,alors j'ai changer les boites a fusibles mais rien s'allume
angel
si ça changer qu'est ce que ça pourrait etre
angel
y a t il un calculateur moteur sur cette version?si oui ou ce trouve t il? merci pour votre réponce
