Fermeture centralisée qui ne fonctionne plus sur une clio 2
Damien -
 Zen -
La fermeture centralisée de ma clio 2 ne fonctionne plu avec ma clé et pourtant quant on appuie sur la clé , le voyant rouge clignote et pourtant la voiture ne se ferme pas mais avec le bouton a l'intérieur de la voiture, la voiture se ferme.
Vous pouvez m'aider svp !!!!!!
8 réponses
scoyotte Messages postés 2 Statut Membre
bonsoir
même souci pour ma clio 2, impossible de fermer les portes .
j'ai enlever le fusible puis remis( le même ) et tout est ok après.
essayer a plus
51
yac
j ai eu le même probleme la clé et le voyant rouge marchent , sauf la voiture ne reagit plus, j ai changé de pile pariel! voilà j ai enlevé le 5 nettoyé et tt remarche trés bien, merci
Ln59160
Merci pour l'astuce du fusible, ça fonctionne nickel !!!
Twin
A mon tour de vous remercier, le coup du fusible a marché pour ma clio2 de 2003. Je n'y aurais jamais pensé.
Cricri6734
Merci beaucoup pour l'astuce du fusible n'5 ça remarche parfaitement ouff ????????
Nicolas
Merci beaucoup pour cette aide. Cela fonctionne très bien. A savoir le compartiment fusible se trouve à gauche du volant portière ouverte.
Merci !!
damien
Le souci c'est quand je met la clé dans la serrure , la centralisée ne fonctionne pas donc ça doit etre le recepteur mais je sais pas comment le changer et surtout ou , et combien ca risque de me couter ?
32
guigui1412 Messages postés 120 Statut Membre 1
la centralisation fonctionne si tu ferme par la serrure passager??
antony
salut,essai ça si le probleme n'est pas resolu,retire le fusible n°5 et replace le!
ça à tres bien fonctionné pour moi!! en esperant t'avoir aidé! antony
lioneljeff63
pour moi aussi, le seul fusible où c'est marqué 5 dessus.... je l'ai enlevé et remis (avec la clé sur le contact).... et la fermeture centralisé refonctionne sur ma clio 2 .... c'est bluffant !!... MERCI ;-)
Cassy
Merci, pour la solution !! le fusible numeros 5 déplacé remis ca a marché !! LE MEILLEUR MECANO DU MONDE C'EST GOOOOOOOGLE !! x'D (oui a savoir que au garage , on m'a proposer de changer ma clef car je cite : "ma p'tite dame votre voiture a 1o ans, c'est la clef qui est morte ! bah vi ma p'tite dame, ca fais 15o € " --> google meilleur ami de l'homme
Lionel 76
Merci pour le tuyau, il est exact qu'après avoir retiré le fusible marqué 5, bien que non HS, et l'avoir remis le problème était résolu.
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   90
Changez déjà votre pile.Le fait que le voyant s'allume ne signifie pas que la pile est assez puissante.Si cela ne resout rien, alors soit une deprogrammation, soit un souci d'émetteur ou recepteur
9
Bilano
AH Oe grand merci serieux j'étais à deux doigt d'aller au garage car ma centralisation n'allais plus je j'ai essayer LA pile rien n'y faire et c'était bien le fusible à retirée et remettre ! GRAND MERCI À VOUS SUR INERNET POUR VOS CONSEIL !
sami
Et bien en effet merci google et l'entraide sur le net. Ma centralisation ne marchait plus, j'ai changé la pile en l'achetant au garage il y a quelques temps ça ne marchait toujours pas. Ce matin tentative de resynchronisation, sans résultat. On me propose soit de changer la clé (150 € et encore pour une seule clé) soit de payer l'inter d'aujourd'hui une quarantaine d'euros et de rester comme ça. Je dit que je vais réfléchir. Comme ça m'agaçait bien et malgré que j'essai de faire confiance à mon garage (pas le choix je suis au niveau zéro en mécanique) je tente une recherche sur le net et je trouve ça, j'essaie donc d'enlever le fusible (pour info c'est le seul 5A en fait, c'est pas le numéro 5, les fusibles sont pas numérotés) et de le remettre. En le remettant j'entends un petit clac et en effet ça remarche. Ben je vais aller revoir le garage et ils ont intérêt d'accepter d'annuler la facture d'aujourd'hui parce que là je suis assez fâché
5
urgent merci bcp
svp jai le meme probleme sauf que je nesais pas ou trouvé ce fusible 5, jai chercher dans la boite fusible ya aucun fusible qui signifie 5 merci de m'aider
sami
Comme je le disais c'est le seul fusible de 5A, ça dit être marqué dessus ou alors il a une couleur différente de tous les autres, et sur le descriptif il est bien marqué comme un fusible destiné à la fermeture centralisée, avec le petit dessin qui va bien sur le tableau qui se trouve sur le couvercle de la boîte à fusible et qui est là pour dire à quoi sert chaque fusible.
mary
Deux mois que je galère électricien auto, carrossier, mécano, personne se sait rien. Presque si je ne devais pas changer de voiture vue son âge. J'ai fais la manoeuvre avec le fusible 5, miracle tout fonctionne. Un brevet devrait être délivré à celui qui à trouver ça, c'est un génie, encore merci...............................
Mamamia
+1 super info merci. Le verrouillage centralisé était en rade depuis 3 ans! Le garage n'avait rien trouvé et j'avais arrêté de chercher. Il a fallu que je cherche à vendre pour m'y remettre, je suis presque dégoutté que ça se remette si facilement à marcher...
nene41
merci sami tu es génial avec ton fusible de 5 amps .problème résolu... encore Merci :René !!!
2
johnjohn
Fermeture avec clé clio 2 de 2004 ne marche plus.
Après changement de la pile de la clé de ma clio 2 chez Renault, idem cela ne marche pas. Devis pour changer la clé 200 euros....
Je tombe sur plusieurs forums :
Restez appuyer sur le bouton de fermeture centralisée qui est a l’intérieur de la voiture : environ 10 secondes appuyer: la voiture va se fermer et s'ouvrir ou bip et....votre clef va remarcher. Sauf que cela ne marche pas non plus.
Je tombe sur ce forum, j’enlève le fusible 5A et le remet : MIRACLE la clé marche.
Merci de votre aide....
bochra
merci , bien au MR qui donne cette idée. ça marche bien g essaie ,les portes s ouvrent , j espère qu elles restent comme ça et qu elles ne donnent pas de surprise demain ou lendemain. merci a vous tous.
Jipipi
Merci!!!!!idem pile clé recherche de pannes?tout simplement le fusible 5 sur ma clio cool merci encore
Mimoune
Oui juste faut changer fusible 5 a
Axel
Après avoir mis le batterie à plat par ma faute (le plafonnier est resté allumé toute une nuit), j'ai eu ce problème de fermeture centralisé. Impossible d'ouvrir et de fermer à distance ma clio II qui vient d'ailleurs d'avoir 15 ans. Votre solution marche, j'ai enlevé le fusible 5A (multi tempo - centrale temporisation) et tout refonctionne ! MERCI !
seb
+1, ca a marché en enlevant et en remettant le fusible 5A
J'avais essayé plein de manip avec le bouton de la centralisé sans resultats
Jef
Bonjour, alors la super, j'avais le problème comme beaucoup: la voiture ne s'ouvre pas et ne se ferme pus avec la clé, mais cela fonctionne avec le bouton intérieur de la centralisation. j'ai fait la manipulation de retirer et de remettre le fusible de 5 ampères, et tout fonctionne nouveau, impeccable. un grand merci.
Bruno Giuly
Bonjour alors personnelle peut j'ai essayé d'enlever le fusible et de le remettre donc le 5A marron avec le contact allumé, et cela est toujours pareil, cela met toujours le bouton rouge comme quoi c'est censé être ferme puis je peux quand même ouvrir la porte, je ne comprend rien c'est URGENT !!
Chalaju
Clio 2 phase 2 de 2004 mm probleme.Enlever fusible 5 amperes nettoyer avec papier ponce et ça remarche nickel
Fanchon
bonsoir
Merci à CRICRI 6734 qui m'a donné la super réponse enlever et remettre le fusible N°5 car j'ai effectivement penser aux fusibles mais je n'avais pas trouvé le bon avec les dessins puisque je n'ai pas les codes chiffres
Encore Grand MERCI à CRICRI
renaudolivier1956 Messages postés 11 Statut Membre
Bonjour, , j'avais le problème comme beaucoup: la voiture ne s'ouvre pas et ne se ferme pas avec la clé ,Le bouton intérieur de la centralisation ne fonctionne pas également le coffre arrière est bloqué. Les clignotants ne marchent plus. J'ai fait la manipulation de retirer et de remettre le fusible de 5 ampères, et tout fonctionne nouveau, impeccable. Un grand merci. Bonne année 2022 à tous
renaudolivier1956 Messages postés 11 Statut Membre > renaudolivier1956 Messages postés 11 Statut Membre
Bonjour et bonne année.
J'ai parlé un peu trop vite. Le problème revient.
-1
