Problème de géométrie ou parallélisme
gilvx -
guigui1412 Messages postés 120 Statut Membre -
Bonjour à tous et d'avance merci pour vos conseils,
Je sais que mes disques avant sont voilés mais dans l'immédiat je n'ai pas les moyens de changer disques et plaquettes , j'ai plus urgent à faire changer le train pneus avant et faire rectifier la géométrique. L'un d'entre vous peut il me dire si des disques voilés peuvent engendrés un défaut de parallélisme. En ce cas il me faudra passer de l'étape 1 pneus à l'étape 2 freins en premier.
Merci à tous
  1. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   146
    En aucun cas!Absolument aucun rapport
    1. guigui1412 Messages postés 120 Statut Membre 2
      des disques de frein voilés font vibrer le volant quand tu freine mais sa ne joue pas sur la géométrie
    2. Clo-13190 Messages postés 72 Statut Membre
      Bonjour tout le monde. Un petit bémol à vos réponses messieurs, si les disques voilés n'influencent pas directement le //, il ne faut pas perdre de vue que les vibrations qu'ils engendrent créent une usure prématurée des silemblocs et rotules du train avant. Donc, ça, ça peut jouer sur les angles du train avant. Il serait donc judicieux de faire le travail en entier : Disques, plaquettes et réglage train AV. Mais c'est sûr, ce n'ai pas moi qui paie la note !
    3. snocky. Messages postés 26570 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   146
      c'est plus qu'une vision extrême des choses!
    4. guigui1412 Messages postés 120 Statut Membre 2
      c'est clair si tu part comme ça des roues mal équilibrées qui vont vibrer le volant dérègle aussi le train avant mais au bout de combien de temps???
      j'ai des amis qui sont resté des années avec des roues mal équilibrés sans aucun problème de parallélisme.
      c'est sur que si c'est mon véhicule je change l
    5. guigui1412 Messages postés 120 Statut Membre 2
      c'est sure que si c'est mon véhicule je change la totale mais c'est pas le cas.
      de plus si sa se trouve son problème de parallélisme vient tout simplement d'une déformation des pneus vu qu'il doit les remplacés
