Xsara picasso essence injection de 2001 typech6fzc/IF
la voiture ne veut plus démarrer plus d'arrivée d'essence.
j'ai déclipsé le tuyau d'arrivée d'essence sur la rampe d'injection et fait tourner le moteur il y a trés peu d'essence qui sort aucune pression je suppose que l'unité d'injection est hs mais aucune idée ou elle se trouve
merci pour les renseignements a venir cordialement jp
la pompe à essence se trouve au dessus du réservoir d'essence pour la trouver tu soulève les sièges arrière et il y a une trappe ronde en plastique tu l'enlève et tu trouvera la pompe en dessous tu enlève les durites d'essence, tu enlève le connecteur électrique et tu dévisse la bague en plastique qui tient la pompe.
bonsoir guigui il n'y a pas de trappe de visite sur se modele l'unité d'injection doit etre dans le reservoir
par contre je vient de regarder des notices de ce type de vehicule il y a un coupe circuit du carburant en cas de choc ou d'anomalie je vais regarder demain il faut le réarmer et je vais aller voir un copain garagiste si ca ne marche pas merci pour tout jp
