Voyant "services" constamment allumé
Apres remplacement du pressostat clim sur mon Scénic2, le voyant "services" reste allumé. Mon garagiste et un concessionnaire Renault ont tout essayé (valise ok) le voyant est toujours là! Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou a la solution bien aimable de me le faire savoir!
Bonjour j ai fait remplacer ma vanne EGR hier vanne en court-circuit après ce changement de vanne le voyant service reste allumé mais pas de message le mécano a tout essayé avec la valise impossible de le supprimer.Le soir j ai regardé sur le forum bien sûr beaucoup de solutions qui n ont pas aboutis.MAIS!!!! En dernier recours il y en a une de solution qui a attiré mon attention et ct la bonne voilà IL FAUT ROULER AVEC LA VOITURE À ENVIRON 80 KM/H ET TOURNER LE BOUTON DU RÉGULATEUR ET LÀ LE TÉMOIN SERVICE S ÉTEINT .voila j espère que ce renseignement vous servira .
Bonjour je reprends le sujet, j'ai moi aussi le même problème de voyant service allumé (tout seul ) suite à changement vanne egr sur ma megane 2 1.9 DCI 120 de 2004. J'ai bien noté qu'en roulant à 80km/h il suffit d'actionner le régulateur de vitesse pour l'effacer. Problème ma voiture n'en est pas équipée. J'avais entendu parler d'une procédure EGR apprentissage! quelqu'un à t'il déjà entendu parler de celle-ci, faut-il absolument passer par la case renault. Merci de vos conseils car le ct approche.
j'ai connu un problème semblale avec une gestion électronique de Rover qu'il fallait réinitialiser.
Voici la procédure, en espérant que ce soit la même:
Mettre le contact sans démarrer le moteur,
appuyer l'accélérateur 10 fois de suite à fond de course
couper le contact
Démarrer
Même si cela paraît insensé .... -
j'ai eu le même problème sur ma laguna , le turbo sur votre scénic est-il coupé ou fonctionne-il correctement ? car mon problème venait de la vanne EGR qui était bloquée fermée , si votre voiture fonctionne normalement , vérifiez les connecteurs de cette vanne , un mauvais contact donne de mauvaises informations au boitier de gestion !
bonjour quel etait le probleme a l'origine pour votre scenic probleme climatisation le voyant etait t'il allumer avant l'intervention
bonsoir je trouve bizzarre qui ne trouve pas de defaut avec le voyant serv allume car la clip outil renault doit dire un default ou alors etes vous proche de la revision mais il devrai dire prevoir revision rapidement avez vous recenti un probleme depuis l'apparriton du default ?
