Probleme baisse du liquide de refroidissement xsara picasso 2l hdi
max -
 mystic -
le niveau de ldr baisse alors ke je n'ai pas de fuite apparente un ami m'a dit ke cela provient probablement du refroidisseur des gaz d'echapement est ce possible est très cher pour réparer
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   93
avnt de dire que ca vient de telle ou telle pièce, il faut la mettre sur un pont et inspecter scrupuleusement toutes les sources de fuites possibles!
Si aucune fuite, c'est qu'il le consomme, et c'est moins drôle
mystic
le meme problème, je perd du liquide de refroidissement mon tableau de bord indique manque d'eau j'en remes 2.5 à peu prés. Je l'ai emené au garage le bouchon de purge était cassé il me la changais sa à marcher deux jours et de nouveau perte d'eau. Pas de mayonnaise, ma voiture ne monte pas en température, pas de vapeur d'eau au pot d'échappement. Je me demande si ce n'est pas le bocal d'expension qui fuit quand elle est sous pression. Si vous avez eu une idée que je regarde...
