Problèmes de démarrage sur Citroen C4
isalou73 Messages postés 8 Statut Membre -
 bh -
je suis nouvelle sur le site, alors mille excuses si le sujet a déjà été soulevé...
Voilà, je possède une c4 hdi 92 de 2007, 105 000 km.
Il y a 3 semaines, elle a refusé de démarrer après que j'ai fait le plein de gasoil : lorsque je tournais la clé, je n'entendais qu'un clic. On m'a poussé et elle a démarré en seconde. Je suis rentrée chez moi, et là, elle ne démarrait plus. Nous avons alors tenté de brancher la batterie avec les cables, et rien à faire. Il s'avère que le fusible du démarreur avait sauté. Nous l'avons remplacé et elle a redémarré. Pas de souci jusqu'à hier, où avoir avoir fait quelques courses (le moteur était encore chaud) elle a de nouveau refusé de démarrer : clic simplement. J'ai vérifié le fusible qui était bon . La radio, les phares et le klaxon fonctionnaient, mais l'ordinateur de bord m'indiquait "mode d'économie d'énergie".
Au bout de plusieurs essais, nombreux, elle a fini par démarrer, alors je suis rentrée chez moi.
Le fusible est bon, et rien à signaler dans le journal d'alerte...
J'ai lu pas mal de choses sur les forums, mais il n'y a finalement jamais la résolution du problème.
S'agit -il simplement de la batterie, d'un mauvais contact entre batterie et démarreur, et y aurait-il un lien avec la température du moteur ?
J'avoue que j'hésite à aller directement chez le concessionnaire pour y laisser plein d'argent pour rien.
Merci de votre réponse... mais n'oubliez pas que je suis novice.
Castormalin
Bonsoir,vous avez l'impression qu'il n'y pas la solution du problème sur le forum ce qui est une erreur.Mais,avec un moteur diesel le fonctionnement est complexe et le diagnostic l'est autant.C'est donc un éventail de possibilités qu'il faut vérifier.Habituellement,ce sont les bougies de préchauffage et la batterie défectueuses qui causent un mauvais démarrage.Il faut donc les remplacer en priorité.Etant donné que vous avez remplacé le fusible du démarreur,il est possible qu'il y ai court-circuit dans cette pièce(mais cela peut être provoqué par les manipulations hasardeuses...).
54
Merci pour les infos, c'est appréciable pour une novice. Simplement, que voulez vous dire par manipulation hasardeuse ?... et pourquoi ça ne s'est produit qu'avec un moteur chaud ? est ce que ça peut jouer sur l'électronique ? (vive le progrès)
Bonne soirée et merci encore
3
Bonsoir et merci pour les infos. Qu'entendez vous par manipulation hasardeuse ?
Ce qui me chiffonne, c'est que c'est arrivé à chaud : ça pourrait être un problème électronique ? Et pourquoi le voyant de la batterie ne s'est pas manifesté ? je suis perplexe.
Bonne sirée
enfin bonne soirée
Castormalin
Bonsoir,si vous avez un problème de démarrage après avoir fait un préchauffage normallement, c'est que le postchauffage(le moteur est chaud) est en cause.Il faut que le régime moteur soit supérieur à 2500 tr/min pour tourner normallement.Il faut remplacer les bougies et la batterie.On ne pousse pas une voiture avec un moteur diesel,la mécanique est fragile et n'aime pas être brutalisée.
eric > isalou73 Messages postés 8 Statut Membre
Avez vous résolu votre problème j'ai exactement le même
Couette
Bonjour, Je viens d'avoir le même problème. Impossible de démarrer le véhicule hier soir. Phares radio écran klaxon fonctionne. La voiture se met en mode éco énergie. Mais la voiture est froide dans mon cas. Mon véhicule vient d'être remorqué. Quelle a été votre solution? J'ai peur de me faire avoir par le concessionnaire. Merci pour vos réponses.
33
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067
Commencez par vérifier la tension de la batterie...
Cdt
gt.55 Messages postés 8916 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 067 > Ruddy974
Le relais dans le démarreur ?
Je croyais que c'était les charbons qui restaient "collés"...
seumoc4 Messages postés 2 Statut Membre
Bonjour je lisais les message et j'ai le même pb que vous sur ma c4 cactus
Aujourd'hui, j'ai démarré ce matin 8h 00 sans problème ma voiture, j'ai roulé pendant 10 mn puis je suis revenu me garrer à la maison à 9h.
Plus tard à midi, j'ai voulu démarrer pour me rendre à mon boulot. Rien du tout, la voiture a refusé de démarrer le tableau de bord indiquait "mode d'économie d'énergie".
Le signal "SERVICE" et tous les témoins de ceintures restent éclairés,
A 18h, j'ai fait venir une dépanneuse qui a l'aide d'une grosse batterie a pu m'aider à démarrer. J'ai laissé tourné le moteur pendant 1h 25 mn. J'ai coupé le moteur et en voulant redémarrer...plus rien. La voiture refuse de démarrer
A l'heure actuelle, la voiture se met quasiment tout de suite en "MODE ECONOMIE". Que me conseillez vous ? Ma voiture est une citroen C4 Cactus, année 2014, 44 000 km, essence, 60 kw- 1199 CC
Merci pour votre aide les amis
De remplacer la batterie...
boto
merci
Comprendplusrien Messages postés 12 Statut Membre 1
Bonjour, avez vous réglé votre problème? Si oui comment? Merci.
14
jp
Bonjour.
Je pense que c'est le démarreur qui est mort.
Ce n'est pas la batterie vu que rien ne se passe au tour de clé, ni le fusible et encore moins les bougies. Il reste donc que le démarreur et ses filtres à charbons
2
J
Je détiens une C5 II de juin 2009 et hier lorsque j'ai voulu démarrer ma voiture le mode économie d'énergie activée était sur l'écran de bord. Tous les signal s'allument mais le moteur ne démarre pas. Grâce à mon voisin on a démarré avec les câbles et j'ai roulé presque une heure et plusieurs fois le soir, mais la nuit passé au matin même problème le moteur ne démarre pas!! Quelqu'un connait il la problème? Je vais quand même changer la batterie. La voiture étant boîte auto je pense que le frein à main auto reste enclenché... est ce possible? Merci à vous
K. B
Bonjour à tous, j'ai le même problème, j'ai tout essayé et je peux vous dire que c'est le démarreur qui court circuit une fois chaud, ça ne sert à rien de changer le fusible, même avec 25 ou 30 amp, sauf si c'est pour dépanner. L'astuce est de changer le fusible, attendre que le démarreur se refroisse un peu et redémarrer la voiture, il faut insister des fois pour qu'elle démarre. Donc les amis, il faut changer le démarreur est tout va rentrer dans l'ordre, ni batterie ni bougie ni rien. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider. Ciao
vigneau > K. B
C'est exactement ça... mon garagiste à changé le fusible et ça a démarré, il m'en a donné un de rechange et 1 semaine après rebelote, c'est le démarreur qu'il faut remplacer.
Sevdu59 > K. B
Bonjour j ai acheter un c4 picaso y a pas longtemps et elle me fessait des petite rater en roulant elle ma.lacher sur la route d un coup le.moteur ses arreter j ai du la.faire remorquer devant mon domicile j ai juste toucher a un.boitier dans mon moteur elle a redémarrer penser vous que sa sois le fusible du démarreur ou faut il vraiment changer le.demarreur pour ne plus que cela.ce reproduise
amez
C'est tout de même une arnaque pour collectionner les clients !
Même topo pour moi. Batterie neuve. J'entends le cri du démarreur.
Mais ça ne démarre (prend ) pas.
Que fait citroen pour communiquer.
C'est le cas de milliers de personnes H !
14
Riton
Je suis d'accord le demarreur est en cause tous simplement
6
