nissan Almera témoin abs s'allume lors du contact avec la clé ne s'allume pas lors du freinage faut il simplement nettoyer les contacteurs ou les changer merci pour vos réponses
Votes
Date
Date décroissante
snocky.
Ben c'est normal que le voyant s'allume au début si il est éteint moteur tournant.
tinetram
hé non quand on freine et que l'ABS ce met en fonction le témoin doit s'allumer au tableau de bord ce qui n'est pas le cas
snocky.
ben évidemment que non!qui vous a mis cette idée loufoque en tête!?
tinetram
et bien le contrôle d'expertise des autotomobiles suisse, hélas
tinetram
le service suisse des expertises automobile hélas je dois suivre ce qu'ils racontent
snocky.
et bien vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il ne s'allumera jamais au freinage!
