Voyant abs/esp allume au premier freinage
sali -
 abc123 -
voila j'ai une c5 de 2009 , j'ai le voyant abs esp quis'allume au premier freinage puis se s'active quand on coupe le monteur. J'ai change mes palquetes avant il y avait 1 cable de couper que nous avons changer (recu avec les guides) mais le probleme persite pour le fReinage es nikel;
Pouvez-vous m'aider? merci
sali
fred.ml Messages postés 18638 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   731
Bonjour sali, je ne comprends pas bien votre post
Si le voyant ABS/ESP s'allume des que vous appuyez la première fois sur la pédale de frein il est possible que votre problème vienne du contacteur électrique de la pédale de frein.
abc123
as tu regarde l'ément de hub de roue ! dans fois il est usé et sa dit qui a un probleme, mais c'est seulement niaiserie ! si c'est sa change le hub et probleme regler !
