Probleme fermeture centralise berlingo
beret19 -
breton3522 Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,j'ai mon berlingo qui ne se ferme plus.J'expliques.J'ai mon témoin de portes ouvertes qui reste allumé en roulant malgré les portes fermées correctement.Donc, quand je vérouille la centralisé elle se déverrouille aussitot.Le problème est survenu aprés une bonne journée d'averses.J'ai eu quelques infiltrations d'eaux dans le coffre, estce que cela aurait un rapport?
Moteur tournant, portes fermées le plafonnier s'allume faiblement.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur ce problème?
Merci.
Castormalin
Bonjour,oui l'humidité à une influence certaine sur les composants électriques.Alors bien essuyer et sécher.
3
beret19
Bonjour, j'ai démonté des habillages en plastiques du coffre et je l'ai essuyé, mais toujours rien.
KARIM02100
bonjour il faut juste remplacer la serrure et vs pouvez l'avoir en occas
beret19
Le problème est résolu.Les connectiques du faisceau électrique situées sous l 'isolant phonique du rangement du faux plancher étaient oxydées par l'humidité donc mauvais contact.
Deux solutions:Soit changer les deux faisceaux, soit refaire les connections.J'ai opté pour la deuxième moins onéreuse.
Merci pour vos aides.
yo
bonjour, ou est situé ce faisceau ?
Beret19
La connectique du faisceau se situe dans le rangement plancher à l'arrière, sous l'isolant.
