Xm 2,1 TD de 10/1998, message valise " EPIC pb furtif chute tension calcula
brancaello
Castormalin -
Castormalin -
Depuis qqs jours, mon xm broute à l'arrêt après un trajet de 10 kms.
Les démarrages à froid le matin se déroulent sans pb.
Chez Citroen, la valise a indiqué le message "EPIC pb furtif chute tension calculateur"; le garagiste a effacé ce message.
En rentrant chez moi, à l'arrêt, la voiture broute de nouveau.
Merci d'avance pour vos lumières.
- Xm 2,1 TD de 10/1998, message valise " EPIC pb furtif chute tension calcula
- Impossible de connecter la valise - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Effacer message niveau additif fap trop faible sans valise c4 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Tension chaine moto - Accueil - Moto
- Mercedes c 250 td fiabilité - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Message risque colmatage fap ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Vous êtes bien le premier à me dire qu'il ne s'agirait pas de la pompe d'injection : le fait que ce soit une pompe epic l'incrimine obligatoirement pour mon garagiste.
Vous êtes certain que ce n'est pas la pompe d'injection, car la voiture a 247 000 kms, la distribution est bonne à faire, l'embrayage est fatigué, alors si la pompe fait des siennes...
Merci d'avance.
Merci pour vos réponses.
Je sais que la pompe d'injection n'a pas de calculateur : je parlais du calculateur "général" ( celui avec la prise à 55 broches ).
Ce matin, il faisait - 2°C et la voiture tournait nickel au démarrage, et broutait après mes 10 kms de trajet pour aller travailler.
Je vais regarder du côté du calculateur et de son branchement qui va à la pompe d'injection : dernièrement, j'ai aussi eu des pbs de préchauffage et l'antidémarrage qui était ok alors que le code n'était pas tapé...
Pour vous, le message d'erreur de la valise ne dit pas que cela vient obligatoirement de la pompe d'injection?
Merci encore pour vos réponses.
Bien cordialement.
