échappement AX
erwanb
Matthieu MÉNARD Messages postés 49 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une vieille AX de 1992 dont le silencieux a laché. j'ai racheté un silencieux sur ebayx mais malheureusement je constate que le diamètre est plus petit (il y a deux diamètres possibles). Pensez-vous que je peux quand même essayer avec un collier plus petit et en ajoutant quelque chose entre les deux parties (un pâte durcissante ouqqch d'autre?). Ou suis-je condamné à devoir trouver un nouveau silencieux ?
Merci de vitre réponse !!
Erwan
Erwan
- échappement AX
- Catalyseur echappement - Guide
- Remplacement d échappement - Guide
- Gaz d'échappement danger - Guide
- Conseils d'échappement - Guide
- Flamme qui sort du pot d'échappement - Forum Mécanique, entretien et pannes
Soit le vendeur reprends le silencieux, soit il faut racheter une petite pièce pour faire le raccord. Sur Kangoo, le pot est vendu en plusieurs pièces, dont ce fameux raccord. ATTENTION, il faut que cette pièces accepte les deux tailles de tubes!!! Pièce type 265-833, ici :
http://www.piecesvoitures.com/images/articles/big/bosal/06690022.jpg
Autre solution, un tube d'un diamètre plus grand, fendu (un coup de scie de 3cm de long) pour le resserrer avec un "serflex" sur les deux tubes....
Bon courage
Bon courage
