Probleme espace4
giogio59
snocky. Messages postés 58287 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour, j ai un espace4 2.2dci j ai changer la courroie de distribution ,le couvercle d admission,capteur pmh,capteur arbre a came ,filtre a gaz oil,filtre a air ,débimétre,mon espace demarre en le tractant et cale en dessous de 2000trs besoin aide merci
Tension de batterie?
giogio59
merci snocky d avoir répondu si rapidement,la batterie et neuve et l alternateur charge bien .mais voila quand je veut démarrer mon espace le démarreur donne bien maismais le moteur demarre pas ,faut le tracter et quand il demarre ,je suis obliger de le tenir a 2000trs sinon il cale nette et plus moyen de le démarrer au démarreur jamais vue sa?serait t il possible que se soit un mauvais gaz oil car j ai fait le plein a lecler? merci d avance
snocky.
93
C'est possible.Un controle des injecteurs serait interessant, mais il reste 50 autres causes possibles!
