Arrêt moteur
sorcier
Castormalin -
Castormalin -
Bonjour, quand je coupe le contact sur ma Mercedes 190D, le moteur continue d tourner. Je dois désamorcer la pompe mécaniquement. 9a fontionne comment en fait le désamorçage, électriquement? Elle ne le fait pas tout le temps, impression d'un problème sur le Neimann. Meric d evotre aide, Eric
Bonjour,si vous un moteur diesel c'est un système à auto-inflammation et alors le moteur est coupé par l'interruption de l'arrivée de carburant.Le dispositif d'arrêt électrique (ELAB) par électrovanne est sur la pompe distributrice(il est aussi possible qu'il soit mécanique dans des cas rares).Il faut vérifier le mécanisme de l'électrovanne:l'électro-aimant,le ressort et le noyau.L'origine du problème peut être aussi bien électrique(défaut de continuité électrique et mauvais contact) que mécanique par exemple le noyau bouge avec difficultés.
