306 ne démarre plus du jours au lendemain
Walawix -
 Walawix -
Bonjour, se matin j'ai voulu démarrer ma 306 TD, Il y a eu au début des petites compression et maintenant plus rien, quand je tourne la clé, plus rien ne se passe.. quand je met la clé en position contact, tout les voyant s'allume avec une bonne luminosité, les phares fonctionne, radio OK mais quand je met sur la position préchauffage, les voyants sont faibles et l'affichage kilométrique ne s'allume plus..
Merci de m'aider !
Castormalin
Bonjour,mettre une batterie neuve.
Walawix
Bonjour et merci,
Même si tout les éléments électrique fonctionne correctement quand la clé est en position contact ? en réessayant, j'ai entendu un bruit "Tzzzzzzz" quand j'ai tourné la clef pour démarrer.. normalement j'entend un TAC
Castormalin
Prenez la tension avec un multimètre,si vous avez moins de 12,5 volts,il faut recharger la batterie.Et si vous avez moins de 12 volts,il faut la remplacer.
Walawix
Je n'ai malheureusement pas de multimètre (je suis étudiant) et même en poussant, elle ne démarre pas..
