Defaut "injection a controler" sur laguna 3 1.5 110cv
steven3148
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
j'ai une laguna 3 estat de 2008 avec 149 000km et depuis peut j'ai un defaut "injection a controler" qui s'allume des que je pousse un peut les rapport ou meme quand je double et que j'atteins les 130km/h.
Et meme Renault ne trouve pas d'ou peut venir le probleme.
Il y a t-il quelqu'un a qui pourrait m'aider?
- Problème injection laguna 3 1.5 dci 110
- Injection à controler laguna 3 - Meilleures réponses
- Effacer message injection à contrôler laguna 3 - Meilleures réponses
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler clio 3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Injection a controler megane 3 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
Avec la valise, le problème est obligatoirement trouvé, dont acte ! Cela dit (et bien dit), il est possible que le capteur de PMH fasse des siennes. A régime plus élevé, le signal peut s'évanouir partiellement en raison de la température (point de Curie). Il faut tenter une dépose, un nettoyage du capteur et l'interposition d'une fine rondelle de fibre lors de la repose. Tu pourras en reparler si le problème est résolu ? Amicalement.
