Reglage ronconeuse
alan -
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
je narive pas a regler ma ronconeuse garland 110 jai serrer mes deux visse de reglege a fond puis desserer dun tour voir un tour et demi mais ne demarre pas jai de lalumage
Georges106 Messages postés 5147 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   171
Pour démarrer la machine il faut bloquer la poignée, serre la vis HI et la desserrer d'un tour environ. Lorsque le moteur est lancé, il faut accélérer à fond et tourner cette vis jusqu'à ce que le régime monte au maxi. A ce moment desserrer d'un huitième de tour. Revenir au ralenti et chercher le réglage avec la vis LO. La troisième est la vis de butée des gaz, à régler de façon à ce que la chaine ne soit pas entrainée. Important : mélange å 2 % sinon le carbu n'aime pas et filtre à air propre. Amicalement.
